Zamieszczone przez PAOLO ESCO
[O2] Wymiana czujnika G65- prośba o pomoc
Muszę wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji (G65). Czytałem na forum, że da się to zrobić samemu, ale dojście jest fatalne. Od góry jest za mało miejsca, żeby wcisnąć klucz. Od dołu jeszcze nie próbowałem, ale z tego co widzę to po zdjęciu osłony silnika będzie równie trudno, bo czujnik jest dość wysoko. Czy ma ktoś doświadczenie w samodzielnej wymianie? Będę wdzięczny za porady.
Paweł
piotrek_os, to oczywiście tez czytałem!
Udało mi się jednak rozwiązać problem, tak więc informacja dla tych, którzy też przymierzają się do takiej wymiany:
Wykręcenie czujnika od góry graniczy z cudem. Najlepiej jest zdjąć osłonę silnika i płaskim kluczem pomału wykręcać czujnik. Należy przy tym uważać na aluminiowy króciec na który wkręcony jest czujnik. Bardzo łatwo go pogiąć (lub złamać), szczególnie jeśli czujnik jest nieco zapieczony na gwincie. Trzeba trochę wyczucia. Małymi ruchami klucza da się odkręcić czujnik do momentu, w którym wykręcenie ręką z góry nie stanowi problemu. Mi cała operacja zajęła 1,5h :shock:
Odnośnie innych porad na forum:
-w moim przypadku wyjęcie halogenu NIC nie dało. Jest tam po prostu za mało miejsca żeby wcisnąć klucz. No, chyba że ktoś ma bardzo fikuśne i długie klucze to może mu się uda dostać tędy
-trochę czynnika chłodzącego ZAWSZE wycieknie. Miałem wpuszczony czynnik z kontrastem, więc po zielonych plamach widziałem kiedy i jak bardzo leci. Przy wykręcaniu syknęło może dwa razy. Najwięcej wyleciało mi przy wkręcaniu- tutaj trzeba wkręcać zdecydowanie i w miarę szybko (co jest kłopotliwe przez kiepsko dojście)
Powodzenia!
